Sto seguendo questo 3D da diverso tempo, ho comprato il depron ( 4 lastre grandio da 6mm ) ma sono ancora li a prendere polvere...
Sono abbastanza nuovo del settore elettrico e sto cercando di fare chiarezza per iruscire a capire quale elettronica montare in base ai modelli che ho.
Ho letto su TomHe che l'F22 dovrebbe montare un motore 2200 rpm/v con APC-E 6x4 e batterie 3sx2200.
io ho invece i seguenti motori con i relativo regolatori:
Multiplex HIMAX HC2816-1220
Peso 78 g
rendimento max 200W
Numero giri max 20.000 Gpm
Diametro 28 mm
Diametro albero 4 mm
Temp max cassa 65 C°
Gri per VOlt 1220
Resistenza interna 0.058 Ohm
Corrente a vuota 1,4 A
Corrente assorbita 7-20 A
Max 15 sec. 25 A
Elementi Lipo 3
Primo regolatore:
Great Plane Electifly Silver Series SS-35
Voltaggio input 3-4 LiPo 20 V con e senza BEC
Corrente output 35 A continui - 40 Max
BEC 5V 2A
Max potenza 350 W
Freq funzioanmento 8,5 Khz
Resistenza interna 0.01 Ohm
Freno On/Off
Voltaggio cut off : Vot cella x 0.67
Cutoff termico : 110 °C
perso 32 g
secondo motore
RC Smart Outrunner Brushless motor 1135 Rpm
Peso 72 g
rendimento 420 W
Diametro 37.1 mm
Diametro albero 3.96 mm
Gri per VOlt 1135
Corrente continua 25A
Corrente max 35 A
Voltaggio raccomandato 6-18 V
Secondo regolatore:
RC Smart 30 A speed controller
Voltaggio input 6-12 V
Corrente output 30 A continui - 40 A Max
BEC CURRENT 3A
Resistenza interna 0.0021 Ohm
Reversion : yes
Voltaggio cut off : yes
perso 33 g
Per quanto ne capisco vedo che entrmbi i motori sono abbastanza lenti perche hanno intorno ai 1200 RPM/V.vorrei capire quindi che tipo di aereo possono riuscire a spingere decentemente...( non intendo modello ma per tipo di aereo intendo , aereo lento con peso massimo di xxxxx, modello veloce con peso massimo di xxxxx etc )
