Originalmente inviato da pulcino Se lo usi con l'ely e con il 4025-1100Kv DI BASE devi cambiare:
PWM Rate: Outrunner Mode (*) lo metti a 8
Current Limiting: Normal (150A) (*) lo metti a Intensive (175A)
Cutoff Type: Hard Cutoff (*) lo metti a Soft Cutoff
Head Speed Change Rate: 5 lo metti a 8 o 10
Vehicle Type: Airplane lo metti a Helicopter e sopra tutto
Throttle Type: Auto-Calibrate Endpoints lo metti a Fixed-Endpoints facendo i limiti del canale del gas se non vuoi usare il governor.
Come fare l'endpoint al CC100?
Già indicato da qualcuno | Staquotone....
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500. Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
