Discussione: aiuto su variatore
Vecchio 17 agosto 11, 17:35   #2 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Sicuramente un variatore da 50 amp per quel modello che ne prevedeva uno da 12 è eccessivo.
Comunque il variatore da 50 ampere vuol dire che può erogare fino a 50 ampere senza bruciarsi, ma se il motore assorbe 10 amp, il regolatore ne fornisce 10 e basta. Quindi il regolatore va sicuramente bene,anche se sovradimensionato. O il motore cinese aveva dei problemi e si è bruciato ( può succedere facilmente con la roba economica) oppure hai montato un'elica troppo grossa che ti ha bruciato prima il vecchio regolatore e poi il motore. Tieni presente che la misura dell'elica ( diametro x passo ) è l'elemento che determina l'assorbimento del sistema. L'ideale sarebbe avere a disposizione un wattmetro così da restare un po sotto i range massimi consigliati per i vari componenti.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
