Originalmente inviato da davide1936 perfetto ho messo quello..
ho aperto una discussione su volo elettrico per continuare... |
hai perfettamente ragione non mi sono spiegato bene e tra l'altro ho spiegato tutto con un set up di elettronica diversa da quella in esame....comunque, se hai la meccanica bilanciata e insomma non ha problemi di scorrimento ecc... metti squadretta a 90° e zero meccanico e i palini di coda non centrarli, ma inclinali leggermente con il bordo di entrata verso il tubo in modo che l'eli abbia gia un po di controcoppia..io con il mio ho risolto in questo modo e comunque su tutti gli elicotteri che ho settato ho fatto cosi' e non ho mai avuto problemi.cerca di far avere al servo maggior escursione possibile...cioè fagli fare abbastanza corsa. provaci...ti ho risposto in base all'esperienza che ho tutti qui
