Originalmente inviato da GIROSCOPIX ciao giorgio,a me e' successo una cosa simile,pero' a me non ha piu' ripreso i comandi e sono riuscito a spegnerlo solo una volta che ho staccato la batteria dopo che l'ely e' caduto,per me' e' il bec che e' troppo debole ti dicono che sia 3A ma non ne sono convinto,quindi se si hanno servi digit ,un motore che ciuccia,in piu' lo spingi in volo,puo' essere che il bec togli alimentazione alla rx,io ho optato per un bec esterno da 5 A e non non ho piu' avuto problemi,e il regolatore rimane sempre fresco,non dovento piu' preoccuparsi di dissipare in calore la tensione in eccesso della batteria da 22,2v.ciao |
Ciao Giro, grazie per le informazioni, a me i comandi (solo quelli) si sono ripresi, il motore no...
Avendo un motore Scorpion, e un esc da quattro soldi avevo dato la colpa a quest ultimo, invece.....
ho deciso di cogliere l'occasione per dare una revisione totale al GAUi e ho trovato gli avvolgimenti del motore anneriti in vari punti, in uno in particolare ,l'isolamento è saltato e alcune spire si sono fuse.
ottimo direi... per quattro loop in croce e un po di volato, si è arrostito così? ma se facevo 3d?
Per fortuna è in arrivo un bel turnigy a 10....
Saluti
Giorgio
