Originalmente inviato da miami32 Prego e se ne prendi uno ricordati di controllare che sia adatto al diamentro dell'albero del tuo motore. |
va bene ti ringrazio!
FOrse prendo anche un albero diverso in modo tale che non mi tocca allargare sempre le aliche per farle entrare.
Una domandina sul carrello:
c'è un altezza precisa che dovrei utilizzare dalla coda a terra?
Le staffe che ho meso per esempio sono alte 5cm. Ottime per non far urtale l'elica, ma se la punta dell'aereo si alza un pò, la coda si abassa e urterebbe l'elica.
Dovrei usare un altezza specifica o mi devo regolare in modo tale che non urti l'elica quando l'aereo si inclina verso l'altro di 45°?
Spero di essermi spiegato bene altrimenti riformulo tutto
