Vecchio 17 agosto 11, 14:59   #27 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da MacchinaVolante Visualizza messaggio
Il sistema con 2 RX è questo: Duplex R18 - Duplex 2,4 GHz » P?ijíma?e » Duplex R18 : JETI model s.r.o.
Duplex R18 + Duplex Rsat
si tratta di 2 riceventi separate entrambi a doppia antenna
la seconda (satellite) ha una uscita tipo PPMsum che viene elaborata dalla RX principale.
Raga..non ci siamo: quello che state postando è un sistema per espandere il n° di canali, collegando due rx distinte ! Simile a ciò che fa FrSky con la TFR8-S
Solo che qui si possono liberamente assegnare i canali per comandare più servi dello stesso canale senza usare la "Y".
FrSky invece assegna in automatico i primi 8 alla RX1, e la seconda in serie, prende il ch9 dal pin del ch3 e via a salire...
Non sono comunque due rx integrate come fa Multiplex o Weatronics
Comunque è un valido sistema. Anzi, lo vedo una via di mezzo tra le RX evolute a doppio circuito interno e lo spartano utilizzo di due rx distinte.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
