[QUOTE=STENO;2725303]Una curiosita' voi a quanto lo tenete il gyro? Parlo di gyro e servo originali... Io ce l'ho a 61 e vabene, ho provato ad alzarlo a 65 ma quando il rotore a terra parte e inizia a prendere giri mi sbacchetta un po' la coda. Mi sono fatto 2 settaggi e se lo modifico in volo nn da nessun problema pero'
[QUOTE]
io avendo un gp780 forse non ti posso essere molto di aiuto,da quel che ho capito poi dipende molto dai giri del motore,quando volavo con motore a 70 avevo il giro a 80 mi sembra adesso volo con motore a 90 e il giro è a 60.
Da quel poco che ho capito con il mio di elicottero,se hai giri di motore bassi la % deve essere alta ,e se hai giri alti devi avere % bassa
Probabilmente il tuo elicottero in hovering ha motore a 50% e al giro basta anche il 70% per fare un esempio, però poi quando spingi il motore perdi la coda perchè in quel momento avresti bisogno di sensibilità a 60% (tutte cifre a caso
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
io per farti un esempio ho settato la curva piatta a 90 sul rex e ho dovuto ricambiare le % sul giro,per non parlare poi dell'idle,per fare un bel lavoro si tiene in idle una determinata% e in normale un'altra
io per avere in idle con curva a 90% la stessa sensibilità di giroscopio di quando sono in normal in pratica decollo e atterro con motore al 90%..poi in fondo stick si spegne tutto.
in poche parole parti con il 90% di sensibilità e scendi finchè non fermi la coda.
