Allora: il carica è quello dedicato per le batterie di un piccolo eli (blade cp) - il suo output è 12v e 300mA. Le pile dell'eli normalmente dopo tre ore di carica scaldavano....
Mettendo in carica le batterie del radiocomando con lo stesso caricabatterie e per lo stesso tempo, le batterie del radiocomando sono rimaste fredde. Mi chiedevo se ciò potesse essere dovuto alle diverse dimensioni delle due pile: molto più piccole le prime rispetto alle seconde.....
