Allora esistono alla luce di tutti sensori con scheda per uso industriale, io ne ho un paio sistemati da laboratorio in casa per quando "rodo" un motore o provo in genere
Ho trovato dei sensori di temperatura che alloggiano perfettamente tra le lamelle della testa o del cilindro
Poi, e Renato ne saprà sicuramente di più, di piccoli congegni per aeromodellismo, con sensore e schedina, che comanda con una uscita appropriata un servo, in base alla temperatura riscontrata in tempo reale, e
Collegando un leveraggio allo spillo del massimo, al salire della temperatura si ingrassa automaticamente il motore. Viene fornito anche il leveraggio appropriato e si puo' decidere la soglia di temperatura da dove cominciare ad intervenire in automatico.
Ma attenti al leveraggio che venga montato giusto nel senso di rotazione ad ingrassare
Non essendo a casa non ti posso mandare foto e marche che non ricordo al momento, comunque sono tre lettere, usato male e' un arma a tutti gli effetti.
