BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - servi fissati con silicone su f5b
Vecchio 16 agosto 11, 23:31   #19 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Scusate se mi intrometto, ma perchè non fissare i servi con delle viti a legno su dei blocchetti di compensato o meglio ancora, con viti 2MA su delle boccole filettate annegate in blocchetti di legno incollati sulla "pelle costituente il dorso dell'ala"?
Questo permette un fissaggio sicuro, sempre smontabile e nel caso degli HS125 addirittura a 3 punti. Non ho esperienza di modelli molto caricati e veloci, ma bloccaggi con silicone su nastro adesivo o simili mi sembrano soluzioni molto comode ma poco "aeronautiche". A parte i bloccaggi con viti o altro, a mio avviso i servi vanno sempre incastrati in ua sede che non permetta loro giochi al loro posizionamento. Questi accorgimenti io li applico ai miei modelli che tutto sono meno che razzi, dopo un fissaggio corretto si può parlare di ritorno a zero. Ho letto molte critiche sul ritornio a zero degli HS125MG, incuriosito ho fatto delle prove incollando alla squadretta un'asta da un metro di lunghezza (tiglio 4X4), la punta dell'asta torna a zero con scostamenti di + - 0,5mm!
Ciao, Edi Mauri
Il solo blocchetto non basta, ma se si fa una struttura che ha una buona superficie puo' essere un'idea. Il problema nasce quando i servi non prevedono il fissaggio orizzontale, non sapresti dove mettere le viti.
Gli HS125 li abbiamo provati, ma a noi sono risultati decisamente sotto la media come potenza, forza di ritenzione e precisione. Bisogna poi sempre vedere l'uso che si fa sel modello e dei servi.
Per quanto riguarda la misurazione che hai fatto.. Mi sorge qualche dubbio
una ripetibilita' di 0.5 mm (quiundi +/- 0.025 mm) su un asta di 1000 mm darebbe una precisione di 0.028° (+/- 0.014°).
Considerando che i servi migliori hanno una risoluzione di 4096 passi (e non e' il caso dei 125 mg che hanno una risoluzione di forse 1024 passi) sun una corsa massima di 90° 1024 passi darebbero una precisione di +/- 0.08°, ovvero un errore medio di 0.16°.... quindi ben maggiore di di 8 volte quello che hai riscontrato.
Se poi consideriamo che ai passi va vanno aggiunti gli inevitabili giochi che tutti i srvi si portano dietro.... ti consiglierei di ripetere la prova...
Cosi' fosse negli ultimi 7 anni abbiamo provato decine e decine di servi inutilmente
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
