Alimentazione: da 7,2v ( 6celle) a 12v (10celle) Ni-Cd o Ni-Mh.
Da 2 celle a 3 lipo (da 7,4v a 11,1v) LiPo.
Uscita: 75Amp continui x Mos-Fet (225A parallelo)
Adatto per motori modello 540size (36mm x50mm) con max.5000 rpm/v.
Per motori di dimensioni più piccoli non ci sono limitazioni di rpm/v.
Alimentazione ricevente: BEC da 5v. 1Amp.
Protezione termica: 100°C interruzione automatica dellerogazione di potenza.
Max potenza sopportabile: 540Watt x 60sec (a 7,4v max.75Amp e a 11,1v max.50Amp.)
Dimensioni: 45x49x27mm
Peso: 88 grammi.
o trovato queste info...ma davvero secondo voi si puo mettere la 11 v ???
