Originalmente inviato da maRRRco non per cosa ma coma facevi a fare tonneux, loop ed altro con la coda al limite dello sbacchettamento?
non volermene ma l'elimodellismo richiede un apprendimento graduale e cognitivo
devi sapere quello che fai prima ancora di farlo
se c'è un problema devi conoscere i parametri di intervento
prendere una radio e fare quattro saltelli lo sanno fare tutti
capire come volare è un'altra cosa
saperlo fare bene ancora un'altra
nessuno nasce competente lo si diventa con lo spirito propositivo che a te in questo momento manca
il forum è un buon supporto, ma poi devi elaborare tu le informazioni
da tutto quello che è stato detto sulla coda, seconde te da cosa è causato il tuo problema? poi, non regge e sbacchetta sono due termini che non vanno insieme
se non regge significa che è molle o si sposta a destra, se sbachetta lo fa e basta
sii più preciso e cerca di capire te cosa può essere, poi noi ti aiuteremo |
Sono d'accordissimo con te
La coda è molle tende ad andare a destra quando do colpi di gas...
Secondo il mio parere è qualche impostazione del gyro!!!
Potrebbe essere l'albero storto???
Saluti Lorenzo
