Quoto per il tipo di riscaldamento, sono le spazzole che scaldano.
Però a 40000 rpm quanto durano le bronzine,
e la boccola reggispinta (dove si scarica tutto il peso della spinta dell' elica)?????
Comunque il modello e l' idea non sono male.
ps perchè non proviamo con due BL cinesini da 4000 di KV e 2 regolatori da 15a tipo quelli dei campanellini, la spesa sarebbe bassa.
Io ormai ho eliminato tutti i motori a spazzole, i BL pesano la metà rendono il doppio e voli leggerissimo, una volta sul mio Navaho (motoaliante) ho montato un BL da 2300 di KV con 3 celle da 1400, 150 grammi in tutto, volavo oltre i 20 minuti col motore quasi sempre attaccato, col 400 mi volevano le batterie da 2000 (peso 250 grammi, 100 in più, su un modello 500 grammi in OdV o 600 grammi in OdV si sentono) e avevo meno autonomia.
L' unico problema era che il modello, con tutto spostato in avanti, era sempre cabrato....
