Originalmente inviato da rugrug che % di Pitch hai nello swashmix?
hai provato ad impostare la curva a 0% al minimo e 100% al massimo e vedere se il piatto tocca, in alto o in basso ? (devi ovviamente prendere le dovute precauzioni...)
-o stacchi due cavi del motore
-oppure togli le pale e i palini e lavora in Hold, quindi lavora sulla curva "hold" nel menu Pitch Curve |
Scusami prima ho tralasciato un particolare importante, effettivamente non posso andare oltre il 64% in quanto in quel punto sono a 1mm dalla battuta sulla testa, verso il basso ho 2-3 mm in più di margine, ma questo dipende anche da quanto si fanno lunghi i braccetti di collegamento dei servi allo swashplate (ho dovuto farli più corti rispetto al manuale altrimenti toccavo la testa prima di raggiungere i 12°).
Ora verifico lo swashmix ma se non ricordo male è tutto a 50%
