Se sono questi i problemi .....................................
pto 2 togli quel supporto e le batterie le metterai sul fondo della fusoliera , magari bloccate col velcro .
Il gyro potresti metterlo su una basetta , creata appositamente , magari dietro il rotore dove , per intenderci, ci sono gli scarichi. Oppure non hai uno spazio 15 x 15 sul supporto del tubo di coda?
pto 1 alzare la meccanica con dei blocchetti , magari di compensato fino all'altezza desiderata . Controlla la flessibilità della vetroresina della fuso.Se ti sembra morbida metti dei profilati 10mm x 10 mm a " L " ( negozi di brico ) tra i blocchetti
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
