Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 16 agosto 11, 17:11   #2914 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Grazie mille del supporto Rug, purtroppo non ho tempo per frquentare un campo volo e sto imparando tutto provando da solo e leggendo su internet, questo forum è veramente una miniera d'oro!
Ho un'altra cosa da chiederti se puoi in merito all'impostazione della curva del passo:
Ho settato le curve del gas e del passo come da manuale verificando ad ogni punto quanto corrispondeva effettivamente sull'Ely tramite l'apposito strumento, stavo ricontrollando per scrupolo il tutto e mi sono accorto che in idle2 partendo da 0° con comando a 0 quando aumento il passo per avere 12° positivi ho impostato il 64% dello stick, se vado a verificare il passo negativo a -12 lo stick invece lo devo portare a 70%, è normale? essendo una configurazione speculare che parte da 0 non dovrei avere +64% e -64% sulla radio? Ho forse montato qualcosa di meccanico in malo modo?
grazie Ken
non ti devi preoccupare
l'importante è quanto hai a:
stick tutto giù con passo 0% su curvapasso
stick tutto su con passo 100% su curva passo
per farti un altro esempio, spesso puoi riscontrare che hai 0° con stick a metà e % sulla curva non di 50% ma 48% o 46%...
p.s. ma se hai 12° sulla pala con valore su curva del 64%, quanto avresti su curva 0% e quanto su curva 100% ?
