Originalmente inviato da rugrug le principali è meglio appena strette
negli elicotteri oltre 500 meglio strette anzichenò, altrimenti quando parti (anche con soft start) facilmente basculano e innescano un movimento rotatorio di tutto l'elicottero che oscilla sui pattini, anche sensibilmente
quanto alle pale di coda, dipende anche dai porta-pale, se non "serrano" devi stringere un po' di più |
Grazie mille del supporto Rug, purtroppo non ho tempo per frquentare un campo volo e sto imparando tutto provando da solo e leggendo su internet, questo forum è veramente una miniera d'oro!
Ho un'altra cosa da chiederti se puoi in merito all'impostazione della curva del passo:
Ho settato le curve del gas e del passo come da manuale verificando ad ogni punto quanto corrispondeva effettivamente sull'Ely tramite l'apposito strumento, stavo ricontrollando per scrupolo il tutto e mi sono accorto che in idle2 partendo da 0° con comando a 0 quando aumento il passo per avere 12° positivi ho impostato il 64% dello stick, se vado a verificare il passo negativo a -12 lo stick invece lo devo portare a 70%, è normale? essendo una configurazione speculare che parte da 0 non dovrei avere +64% e -64% sulla radio? Ho forse montato qualcosa di meccanico in malo modo?
grazie Ken
