Originalmente inviato da fai4602 Il problema è che le bottiglie e bottigliette che ho "inquadrato" al supermercato sono tutte lavorate, nessuna liscia. |
Non è un problema...... tagli il fondo della bottiglia, infili il master e lo inzeppi con qualche pezzo di legno in modo che prema sulla parete della botiglietta (stai lontano dal collo e dal fondo) e comoncia a scaldare (se non hai una pistola sverniciatrice puoi fare anche con il gas della cucina) uniformemente tutta la bottiglietta e vedrai che si ritrae e si stira bene sul master fino ad aderire perfettamente..... due trucchi: le zeppe sotto il master devono essere più strette del master stesso in modo che la cappottina possa "spiombare" bene, fai in modo che una delle zeppe sia un pò più lunga della bottiglia in modo da usarla come manico e non doverti scottare le dita........
Ultima cosa........ la prima viene sempre uno schifo
..... spesso anche la seconda
