Originalmente inviato da paolo1957 Non ho problemi a risponderti ma ora ti faccio io una domanda: non eri
mica su I-AMVZ per caso....
Inizio risposta: se si tratta di un filo e non di una cavetto schermato occhio.
A 2.4 GHz la lunghezza d'onda è circa 12.5 cm: occorre capire quanto è lungo
e perché lo hanno messo.
Per cadere in piedi ed allungarlo con certezza di non fare danni
raddoppia esattamente la lunghezza originale. |
Non so rispondere a questa domanda purtroppo, pero se tu spiegassi cosa significa I-AMVZ forse...
Non so definire se chiamarlo filo o cavetto, è come quello dell'antenna tv ma molto pù piccolo e la sua lunghezza partendo dal punto in cui era saldato sulla schedina fino all'entrata dell'antenna è di 200 millimetri. La mia idea al limite potrebbe funzionare anche tenendo la stessa lunghezza ma spezzandolo in più parti tramite connettori.
Secondo te il risultato non cambia?
Grazie della risposta che hai dato, e che mi ha chiarito almeno in parte i dubbi che avevo.
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle
Hely HK450proTT e HK450SE
Aliante Phoenix 2000 v3
EasyStar Dragonlink FPV Long Range
