Originalmente inviato da galenico Ciao,
in questi giorni ho cercato led ad alta intensita' e ho trovato led da 130000mcd. Pensavo di metterne 10 e di alimentarli con un alimentatore da computer da 350W. Secondo voi e' possibile?
Simone |
Certo, puoi utilizzare l'uscita a 5V senza necessità di alcuna modifica. Basta calcolare il valore della resistenza (1xLed) per ottenere la massima efficienza luminosa con la corrente tipica indicata dal produttore dei Led. Ciao.
