A ulteriore riconferma che i problemi si possono avere con tutte le centraline compreso l'ultimissimo 3G
X Align e non solo con il Beastx:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2723295
E' quindi evidente che i problemi non dipendono da una specifica centralina visto che capita con tutte.
Il problema che causa le cadute del modello, deve essere perciò generato da qualcos'altro (Servi ? Alimentazione del BEC ? Falsi contatti ? Problemi meccanici/rotture meccaniche ? Fail Safe ? Contatto di cavi spelati contro il carbonio conduttivo ? Cariche elettrostatiche ? Miscelazioni attivate per sbaglio nella trasmittente ? Biadesivo che si stacca ? Assenza di fascette di sicurezza ? Vibrazioni eccessive ?).
Inizio inoltre a pensare che le vibrazioni non siano la reale causa di queste cadute (infatti l'ho messa per ultima) perchè avendo sostituito sul miniprotos i servi e avendo messo sul piatto dei servi velocissimi (DS95), l'elicottero traballava vistosissimamente e violentemente ed ho dovuto dimezzare il gain (pot1) per tornare alla situazione precedente, però l'elicottero era controllabbilissimo ed oltre al fortissimo tremolio volava tranquillamente senza altre "stranezze" oltre al Parkinson.
