Originalmente inviato da ciroby Ciao Squalo,
dopo tanto tempo ci si risente am seguo sempre
Per quanto riguarda i giri intendi dire 2300 2400 1400 non sono pochini.
Altra cosa essendo il mio expert quanti giri' dovro' mettere secondo te?
Cmq poi faro` anche la prova con due eli in fusoliera vediamo come si comportano
Roberto |
Si hai ragione intendevo proprio 2300 - 2400 rpm, a volte il caldo gioca brutti scherzi.
Riguardo al fatto che sia expert, non cambia nulla, avendo un motore leggermente più potente è probabile che già sia settato a più di 2000 giri, con le pale in legno se in modalità normal sport gli rpm stanno di default a 2200 sul flymode 0 ed a 2700 sul flymode 1, quindi dovresti già essere a posto, il fatto che il tuo eli andava su e giù mi fa pensare che fai volare l'Innovator senza mettere il trim del gas al massimo o comunque che non lo fai volare col rotore a giri costanti.
