Ciao,
esatto. Allo stato attuale dei lavori l'unico display che ti permette di vedere tutti i dati telemetrici è il DHT-U in cui però hanno incluso anche il DHT quindi un modulo che trasmette.
In 3-4 mesi mi hanno detto che usciranno con il medesimo display che però non trasmette (appunto per chi ha già un modulo DFT o DJT). Quest'ultimo andrà collegato al modulo direttamente mentre il DHT-U dovrai collegare il cavetto che esce dal display al positivo, negativo e segnale PPM.
Svilupperanno anche una mini-ricevente in modo da poter avere un sistema telemetrico indipendentemente dal sistema radio che si ha. Io per es. uso la loro telemetria ma i modelli sono sempre controllati via Futaba FASST...(solo per le prove "commerciali")
Devo anche dire che su alcuni modelli ho il loro sistema completo (ACCST) e non ho mai avuto problemi di alcun tipo!
Se hai bisono, sono a disposizione
Carmelo
