Vi Lascio Due Righe e Rinnovo il Video che ho dedicato a questo Modello
Porte aperte al Puro Divertimento, Il decollo e latterraggio e le fasi più critiche del volo con questo modello Non sono più un problema, perché parlo di problema Superato per me? Si decolla e si atterra su ogni superficie in meno di un Metro, fin ora pensavo fosse una Prerogativa legata allala rotante, il decollo e latterraggio su ogni superficie.
La mia passione per il volo RC e le mie esigenze di volo con i modelli mi hanno portato verso lelimodellismo
un Volo impegnativo in tutti le sue fasi, Cercavo unala fissa per voli rilassanti, spensierati, e lho trovata nel Fun Cub mi ha letteralmente Stupito per le sue doti di volo.
Si presenta come un Un modello da centro perfetto, presenta un'alta versatilità dimpiego, è ben concepito.
Chiaramente non è un acrobatico, nasce come riproduzione la simulazione delle centine i di piccoli particolari lo rendono Piacevole allocchio, Un modello che viene incontro in Pieno alle mie Esigenze del momento volando Fuori dalle piste, parola dordine! Versatilità proprio quello che cercavo, Impostando Voli a coltello, tonneau e looping non mi ha deluso, permettendomi di apprendere e far mie le sue reazioni pur non essendo un pilota con esperienza di Aerei dopo una decina di Voli, il Modello non aveva più segreti.
Decolli con Flap a 45 gadi e tutto motore in meno di un metro, stupisce anche come veleggiatore, risente sì del vento non si può avere tutto il compromesso non ci abbandona mai, per muovere i primi voli consiglio lassenza di vento, il modello è leggero e con unampia superficie alare sulla carta 30g/dm2, quindi pronto a cabrare per cogliere le sue doti da veleggiatore cabro e Si sale in verticale grazie al poderoso motore raggiunta una buna quota in una manciata di secondi, tiro giù lo stick del gas, lascio i comandi, il modello dopo due secondi si assetta come se animato e coscete dellorizonte , mantenendo la quota come sospeso a un filo con i Flap di pochi gradi abbassati,via i flap la sua velocità aumenta ma lefficienza rimane stupefacente permettendo la caccia a termiche li dove si vengono a generare ,il timone permette virate piatte degne di nota.
Si picchia rapida discesa e si vola precisi con voli pennellati tra le alte balle di fieno ,in poco tempo prendo confidenza e il divertimento cresce in maniera esponenziale ,continuo a godere del suo volo per dei minuti decido di atterrare.
Pronti per latterraggio metto il muso Contro vento Flap tutti giù pochissimo motore per non stallare e viene Giù come se paracadutato , quando a toccato terra ho Provato un brivido, si è posato come una piuma .
Motorizzazione è quella suggerita da Multiplex, Motore Multiplex HC 3516 - 0840 dal peso di 130gr, regolatore Multiplex BL-30, batteria 3 celle Li-PO Li-Batt eco 12c, Elica 13x4, il regolatore è motore son ben concepiti riescono con questa elica a ottimizzare le rese e a far volare il modello in ogni condizione, con ogni assetto.
Ora torniamo a terra, e alle primissime impressioni nella fase di Montaggio.
Partiamo dalla scatola, al suo interno tutto è disposto in maniera ordinata, nulla è lasciato al caso, mettere insieme questo modello è stato veramente facile grazie al manuale e allo studio degli incastri da parte della Multiplex è impossibile Sbagliare.
Carrello robusto e dotato di ruote da 120 mm di Diametro, pronte a scorrere su tutte le superfici.
Ogni elemento trova facilmente posto montare servi e motore è stata una passeggiata, il castello Motore è puramente Geniale dalla possibilità di variare lincidenza dellasse albero motore in pochissimi secondi una volta al campo è stato facilissimo con un cacciavite spaccato trovare il Giusto asseto del motore, (avrei preferito delle Brugole) anche se da manuale lindicazione di base si avvicina di molto ,al settaggio perfetto ci si arriva solo dopo dei voli di prova.
Per rendere il modello ben equilibrato ho dovuto mettere tutto più Dietro possibile, anche in questo modo risulta di poco Picchiato, in volo questa caratteristica sembra tornare a favore.
Ciaooooooooo
