Originalmente inviato da I-MACS scusa rugrug..ma non capisco il terzo punto...
grazie
saluti |
sai che cosa è il
mode o modo della radio ?
è lo schema dei comandi, gas e piatto ciclico a destra o sinistra e viceversa
se hai per caso impostato un mode in cui lo stick del gas è (erroneamente) quello con la molla e quindi tale stick resta al centro (e il gas di conseguenza è a metà), si attiva un "safe" per cui il motore non parte
è una sana funzione di sicurezza...
stessa cosa può accadere se il trim del gas è su valori non corretti
