Originalmente inviato da atorresan265 ok, mi serviva per oggi ma forse è meglio se aspetto... e mi faccio consigliare.
Grazie ancora. |
Allora, prima di tutto leggi qui
http://www.baronerosso.it/Articolo204.html
lo trovi nel menu "Articoli", "Modellismo". Ce n'è anche altri se cerchi nelle pagine, anche sulle batterie al Litio.
Il manuale della radio dice che vanno caricate a 75 milliampere perchè quello è il modo standard di caricare tutte le batterie Nimh, ossia ad un decimo del loro amperaggio nominale o capacità, amperaggio nominale che è anche detto "C".
La cosa vale per tutte le ricaricabili, anche quelle che trovi al supermercato. Se vai a fare un giro nei siti Uniross o Duracell o Energizer troverai esattamente questo.
Poi le nimh si possono anche ricaricare ad amperaggi superiori, ma poichè scaldano nel caricarle occorre tenerle sotto'occhio con dei sensori di temperatura oppure caricandole con dei caricabatterie che ne testano lo stato di carica.
In ogni caso TUTTI i documenti che parlano di ricarica batterie dicono esplicitamente di NON superare la capacità della batteria, 1C, ossia nel tuo caso 750 mA. Tu vuoi addirittura sparargliene dentro il doppio (1500 mA = 1,5A)
Ti è più chiaro ?
