E tenerle al fresco.
(Intendo di non lasciarle in un balcone sotto il sole, meglio sarebbe in una cantina, e comunque smontate dai modelli e lontane da oggetti infiammabili come ad es. il legno perchè a me non è mai successo nulla, ma da quanto si legge sulle lipo, non si sa mai ! Meglio prevenire.)
Sono infatti giunto alla conclusione che quello che danneggia più di tutto le lipo facendo creare gas interni che le gonfiano è la temperatura.
Pensavo che fosse l'eccessiva scarica, ma questa è solo una causa indiretta.
Infatti la resistenza delle lipo aumenta di valore con la diminuzione della tensione delle celle. Più alta é la resistenza interna mentre sono percorse da corrente (sotto carico) maggiore è la temperatura dissipata internamente.
Mi è poi capitato di lasciare il modello con le lipo nuove in macchina sotto il sole per volarci la sera uscendo dall'ufficio ed ho notato che le lipo si sono leggermente gonfiate pur avendoci fatto solo pochissimi voli e sempre con elevato residuo di carica.
