Vecchio 14 agosto 11, 16:53   #7 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da francescovetto Visualizza messaggio
il klotz kl200 lo uso anche io con una piccola aggiunta di ricino sia sui 4 che sui 2 tempi, con variazione solo del nitro. la mia domanda è solo dettata da fatto che mi è stato sconsigliato di usare il kl200 e completamente vietato il ricino sullo yamada 110 4tempi. avendolo appena preso usato e non riuscendo a reperire il carbulin, mi era stato proposto dal negozio di modellismo il millennium. non conoscendolo volevo sapere se poteva essere buono come il carbulin. ma da quello che è stato scritto penso che mi metterò alla ricerca del carbulin.
Io penso che tu abbia già in casa tutto quello che ti serve, se il tuo motore è questo :
http://www.yspower.co.jp/en/data/pdf/fz110s.pdf
Al capitolo break in, punto 2 è specificata una miscela contenente tra il 15 ed il 30% di nitrometano e tra il 15 ed il 20% di olio sia sintetico, ricino o una miscela dei due.
In nessun punto del manuale, a differenza del dz170, si sconsiglia l'uso del ricino.
Il carbulin non so se sia ancora in produzione, e comunque se devi proprio cercar strano cercati uno dei dicono favolosi olii a base estere, tipo FUCHS aerosynt o aerosave, che sono molto usati nel nord europa e si dice molto migliori di qualsiasi altro olio a base PAG.
Ma a parer mio è una ricerca puramente accademica.....
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
