Originalmente inviato da gavbarr Resta sempre il problema della differenza di tiro dei motori, ma forse si puo' sempre compensare lavorando di alettoni.
Saluti a Cadal |
se utilizzi 1 regolatore per motore e un normalissimo Mix per 2 canali ( in uscita i due esc ed in entrata il canale del gas e quello della deriva verticale, per esempio), puoi comandare i motori tramite lo stik del gas e pareggiare o, se lo si voglia, incrementare il tiro di uno solo comandandolo col canale della deriva verticale
