Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 14 agosto 11, 09:54   #2907 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Su Futaba devi invertire il canale gas. Mi pare che Hitec sia simile, verificalo nel manuale.
Se è così, fai il reverse del canale 3.
Poi, con curva gas di default, porta lo stick gas al massimo, accendi il modello, aspetta il bip, abbassa lo stick al minimo, aspetta il bip, stacca la lipo. Riattacca e verifica. Se tutto ok, dopo la musichetta sentirai una serie di bip.
Verifica la sequenza col manuale, che corrisponda a brake off, soft start ecc. e vola.
...no, hitec non ha il gas invertito (non sulla A9 almeno)
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
