Originalmente inviato da Capitan Harlock Ciao si éro a Conoscenza di queste INFO !
Da Prima della Messa in Opera
Di Fatti nel mio Caso Specifico e Direi Fortunato... nella Sfortuna di aver incappato in un sistema difettoso .
Il Tutto èra alimentato con due celle Li-Po da 3000mah e dopo due prove fatte con due regolatori diversi Il sistema a smesso di Funzionare...Di fatti è tornato tutto indietro Ricevente e Radio...Sostituzione del Prodotto...Grazie alla Pieno appoggio del Rivenditore che ha Riscontrato il Problema.
Ciao | Allora la tua e' stata solo sfiga nera
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
