Per i profili puoi usare questo software che funziona benissimo e ti permette di calcolare tutti i parametri (Cp, Cd, Cm,....) di moltissime sezioni e qualunque RE.
Profili 2 - programma per la gestione, stampa e analisi di profili alari
Invece per fare qualche altra considerazine di carattere progettuale (stalli d'ala, incidenze, svergolamenti, ecc.) si può usare
XFLR5
E' un po' complesso, ma merita.
In conclusione: in campo modellistico è difficile "progettare", è meglio partire da una propria idea e poi "verificare" se questa è corretta o se (come sempre
) può essere migliorata.
Originalmente inviato da at-6 harvard Fai per calcolare la velocita' ti seve i CP del Profilo alare qualunque esso sia. anche se provassi all' inizio con il profilo Clark y non mi risolverebbe il problema successivamente perche' conosciuto uno me me manchrebbero 2299...
quindi anche qui non torna .
in questo caso basterebbe o allungare la corda o dare all' ala uno svergolamento in modo che questo non generi questo fenonmeno. ho detto giusto?
ok.
si ma piu' che papiro lo definirei piu' manuale di ingegneria areonautica.
si è spiegato bene ma manca di tabelle con i relativi profili anche se qualcosa c'è. ma in questo caso no! le naca non sono inserite...peccato |
