Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 13 agosto 11, 23:56   #2906 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da giova8d Visualizza messaggio
Salve, ho da poco acquistato il Trex 500 esp in kit di montaggio. Ad assemblaggio completato, ho notato che il motore (quello da 1600 KV in dotazione nel kit) non gira affatto. Ho quindi tentato di programmare il regolatore di giri (RCE BL-70G) ma questo emette un suono intermittente continuo. Uso come radio una Hitec optic 6 sport 2,4 GHz. Cosa devo fare? Grazie, saluti!
Su Futaba devi invertire il canale gas. Mi pare che Hitec sia simile, verificalo nel manuale.
Se è così, fai il reverse del canale 3.
Poi, con curva gas di default, porta lo stick gas al massimo, accendi il modello, aspetta il bip, abbassa lo stick al minimo, aspetta il bip, stacca la lipo. Riattacca e verifica. Se tutto ok, dopo la musichetta sentirai una serie di bip.
Verifica la sequenza col manuale, che corrisponda a brake off, soft start ecc. e vola.
sescot non è collegato   Rispondi citando
