Originalmente inviato da Renato Privitera Che io sappia sono tutti e 3 olii PAG ( Polyalkylene Glicol ), originariamente concepiti per gli impianti di condizionamento aria e applicazioni industriali come olii idraulici...
Quello che può differenziarli semmai è la quantità di additivi per renderli adatti all'uso nei nostri motori e limitarne i difetti.
E qui si spera che i grandi marchi abbiano fatto il loro dovere... |
numero 2 motori nuovi da ely con cuscinetti andati dopo solo 2-3 litri di mix fatta con tale olio.va pero' detto che tali motori girano fino a 18000 giri e mantengono i giri costanti per tutto il volo,di norma un volatore della domenica come me' fa girare il motore a 14-15000 giri costanti.dalla mia esperienza un olio di mediocre qualita',meglio il motul micro od il kloz.ovviamente il paragone lo ho fatto con altri motori che ho usato per 20-30 litri senza problemi.
