Originalmente inviato da CRO_Fek Capitano,
non sarei cosi' assoluto .
La A9 ha problemi solo se l'alimentazione della rx optima (6,7,9 ch) e' sottodimensionata .
Le RX hitec richiedono molta corrente, fino a 8A (con la telemetria). Sono tutte fullrange e trasmettono di default la tensione della parte rx sul display della radio.
Se la corrente non basta (ie la tensione della rx va sotto i 3.5V), stacca la parte rx e "perdi" il segnale. Viene raccomandato di usare sempre l'alimentazione SPC direttamente dalla batteria (regge fino a 35V), separando l'alimentazione della parte rx da quella dei servi (alimentati a parte dal bec, interno o esterno che sia nel modo tradizionale) per modelli "grossi" (>450) (fonte safalero). |
Ciao si éro a Conoscenza di queste INFO !
Da Prima della Messa in Opera
Di Fatti nel mio Caso Specifico e Direi Fortunato... nella Sfortuna di aver incappato in un sistema difettoso .
Il Tutto èra alimentato con due celle Li-Po da 3000mah e dopo due prove fatte con due regolatori diversi Il sistema a smesso di Funzionare...Di fatti è tornato tutto indietro Ricevente e Radio...Sostituzione del Prodotto...Grazie alla Pieno appoggio del Rivenditore che ha Riscontrato il Problema.
