Originalmente inviato da Capitan Harlock Caro NoGlobal Dove l'hai Letto !?
Ho ben capito il Concetto da te Espresso...Ma "La radio Che Perde il segnale è Di Tutte le marche"...Io Non lo Direi
direi che Hitec tira fuori Prodotti di Medio Bassa Qualità ... e che mira ad un Mercato di fascia Medio Bassa.
Ciao |
Capitano,
non sarei cosi' assoluto
La A9 ha problemi solo se l'alimentazione della rx optima (6,7,9 ch) e' sottodimensionata
Le RX hitec richiedono molta corrente, fino a 8A (con la telemetria). Sono tutte fullrange e trasmettono di default la tensione della parte rx sul display della radio.
Se la corrente non basta (ie la tensione della rx va sotto i 3.5V), stacca la parte rx e "perdi" il segnale. Viene raccomandato di usare sempre l'alimentazione SPC direttamente dalla batteria (regge fino a 35V), separando l'alimentazione della parte rx da quella dei servi (alimentati a parte dal bec, interno o esterno che sia nel modo tradizionale) per modelli "grossi" (>450) (fonte safalero).
