Originalmente inviato da cobraonethree X Marco cosa intendi che deve stare a 5mm la squadretta?
Io cmq ho provato ad alzare la sensibilità del giroscopio e così facendo la coda diventa molto nervosa,del genere che se dopo un colpo di stick sulla coda e lo lascio subito,si innesca un oscillazione veloce destra - sinistra che smette solo se riprendo il cotrollo della coda o se magari passo da avcs a normal,più aumento la sensibilità e più si accentua lo sbacchettamento,mentre se la coda risponde perfettamente ai colpi di stick,mi ritrovo una perdita di stabilità dando l'affondo dello stick. :-( |
intendo che l'uniball deve stare alle distanze dal centro della squadretta che ti ho indicato
da quello che dici sembra che la tua sensibilità sia alta, forse perchè hai le distanze dagli uniball scorrette
inizia a sistemarle per come ti ho consigliato, poi andiamo per gradi
