Vecchio 28 giugno 06, 11:32   #129 (permalink)  Top
elyvent
Data registr.: 20-06-2006
Originalmente inviato da roblau
allora se scodinzola, e' un conto, cioe'se la coda sbacchetta a dx e sx allora devi abbassare la sensibilita' del giroscopio, invece se vibra, in qualsiasi direzione ma sopratutto su e giu, allora il problema e da risolversi trovando ovviamente la causa delle vibrazioni, che sicuramente saranno date o dalle pale fuori tracking o dall' albero storto, oppure qualche comando rotante lento , controlla anche la tensione delle viti delle pinze portapale e dei motori.
Effettivamente ho controllato le viti di fissaggio dei motorini (erano leggermente lasche), ed ho stretto le viti delle pinze porta pale (ovviamente senza bloccare le pale). Le vibrazioni della coda sono notevolmente diminuite (adesso sono quasi impercettibili), il volo e molto stabile.
Ho notato una cosa: tenendo il modello in mano, e facendo ruotare le pale ad un basso numero di giri, ho notato che la corona del rotore superiore sembra girare storta (ad ogni giro fa una spece di balzello, come se non fosse perfettamente orrizontale), a differenza della corona del rotore inferiore che gira perfettamente parallela in modo uniforme. Non avevo mai fatto prima questa verifica, quindi non so se è un "difetto" dalla nascita. Ovviamente ho cotrollato il collare che fissa la corona all'asse. Anche i vostri modelli hanno questa apparente anomalia? Probabilmente anche questo contribuisce alle vibrazioni.
Grazie ancora per i vostri contributi
Claudio
elyvent non è collegato   Rispondi citando
