Originalmente inviato da CRO_Fek come da titolo, una 3S 2200 25C robbe scalda durante la ricarica (a circa 1.8 C).
Nonostante la carica bilanciata (eos 720i superduo), durante la ricarica le celle hanno un gap di 0.04-0.07 V. Verso la fine, due celle sono a 4.20, la terza e' ancora a 4.14 e la lipo e' calda. La lipo ha una 35ina di scariche. Il comportamento e' ovviamente anomalo.
Mi chiedevo se posso ricaricarla in sicurezza anche se scalda (e usarla per volare).
Per ora l'ho messa via dove non puo' far danni.
Grazie |
Probabilmente è variata la resistenza interna delle celle.
Il fatto di avere 6 centesimi di Volt di differenza, non lo ritengo pericoloso.
Prova ad usare normalmente la batteria, magari scaricandola un po' meno del solito e prima di scollegarla dal suo carico (con il motore al 75-50%), misura la tensione delle varie celle. E' da questa misura che si vede la vera tenuta della batteria e se una cella "sprofonda" nella scarica più delle altre.
Naraj.
