Originalmente inviato da rugrug molto più esuberante, motore più potente, elicottero molto preciso
però se hai già un 400, io passerei ad un Gaui 425 o un Rex500 FBL |
Quoto, meglio passare direttamente ad un eli di classe superiore... Tanto se impari con il blade dal 450 in su tieni qualsiasi altra cosa
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Inoltre per il discorso motore si può provvedere comunque... Era un po' che pensavo di montare uno scorpion ovviamente con variatore adeguato ed ora ne ho l'occasione, dato che ho bruciato motore ed ESC in volo
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
Credo che un cuscinetto del motore abbia ceduto e la campana abbia toccati l'interno del motore... Ho sentito uno strano rumore e il motore era come se non esistesse, credo che nemmeno con stick al massimo sarebbe salito, comunque sono riuscito ad atterrare ed ho trovato l'ECS ed il motore bollenti e gli avvolgimenti del motore neri.
si vedrà se ci metto uno scorpion...
Marco
