Vecchio 12 agosto 11, 13:17   #27 (permalink)  Top
xenos2
L'avatar di xenos2
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: vigevano
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Prima di buttare via tutto ci sono almeno un paiod i soluzioni tentabili.
una soluzione sarebbe a misurare di quanti cm si e` spostato in avanti il centro della deriva incollata inclinata rispetto a dove doveva andare a disegno, poi tirare avanti l'albero di conseguenza circa della stessa entita` e sperare che funzioni quasi uguale.
Altrimenti, se la deriva e` in alluminio, la scaldi con il saldatore stagno finche` l'epossidica non si smolla un po' da poterla togliere titandola via usando una presina da cucina: l'epoxi tra 80 e 100 gradi non tiene molto perche` e` leggermente termoplastica quindi dovresti riuscirci facilmente. Poi rifai la sede e la reincolli giusta.
Grazie Claudio. Avevo anche pensato (da incosciente) di spostare indietro il bulbo (che no ho ancora incollato); il pensiero che ho fatto è che l'importante è la linea immaginaria che passa dal centro di gravità del bulbo e non tasnto la forma della deriva. Ho detto una idiozia?
xenos2 non è collegato   Rispondi citando
