no no ,non hai capito .
i port (cono di uscita )erano da 20 cm ,l'aria che usciva ,andava fuori da lì.
i sub erano 2 da 30cm ........sai che esistono le categorie, io ero nel mezzo , o 2 da 30 o uno da 38cm
categoria sucessiva doppio 38 o un 15 pollici.
poi non è che ci stavi in macchina!!!!
per sentire era da aprire e fare sagra .
chiuso dentro sentivi solo tutto tremare ,rumore di sferragliamento della carrozzeria e il soffio dei 2 coni ,e pressione,tanta pressione non si sentiva na mazza per intenderci ,sentivi solo male al petto e l'effetto strano che fa alla circolazione del sangue l'aumento di pressione ,male agli occhi la testa pesante,diventavi rosso in faccia ed avevi delle svampate di caldo ,respirazione strana per via della pressione sul torace,quello sentivi .
la carrozzeria si muoveva ,tremava tutto cosa volevi sentire?
in sostanza seduto in macchina non ascoltavi un piffero o cmq malissimo ,dovevi escludere il sub ,allora diventava normale.
conta solo il sub in queste cose ed il suo spostamento d'aria quindi quanta pressione riesce a produrre ,quindi quanti db riesce a generare .....la mia ........148 db .
categoria sucessiva quasi 170db......
vedi la categoria.....
1 da 38.......tipo questo ,oppure 2 da 30.
