Vecchio 12 agosto 11, 12:01   #26 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da xenos2 Visualizza messaggio
ciao a tutti
Cosa posso fare? Butto tutto? C'è un modo per compensare questo errore? Ovviamente la deriva l'ho incollata con un quintale di epossidica e quindi non c'è modo di rimuoverla senza spaccare tutto...
Prima di buttare via tutto ci sono almeno un paiod i soluzioni tentabili.
una soluzione sarebbe a misurare di quanti cm si e` spostato in avanti il centro della deriva incollata inclinata rispetto a dove doveva andare a disegno, poi tirare avanti l'albero di conseguenza circa della stessa entita` e sperare che funzioni quasi uguale.
Altrimenti, se la deriva e` in alluminio, la scaldi con il saldatore stagno finche` l'epossidica non si smolla un po' da poterla togliere titandola via usando una presina da cucina: l'epoxi tra 80 e 100 gradi non tiene molto perche` e` leggermente termoplastica quindi dovresti riuscirci facilmente. Poi rifai la sede e la reincolli giusta.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
