Il regolatore supporta le lipo
il dubbio nasceva dal fatto che alcuni mi dicevano che con le due celle la potenza non era sufficiente.
Originalmente inviato da biv2533 Se il Jeti 030 supporta le batterie Lipo, ovvero ha il BEC al giusto voltaggio per le Lipo direi che problemi non ce ne dovrebbero essere.
Npn dovesse avere il settaggio per le Lipo, devi avere l'accortezza di non superare mai la soglia critica di 6 Volt per un pacco a 2 celle di Lipo in quanto si potrebbero rovinare le batterie in modo irreparabile.
La tensione puo' scendere ancora, ma e' meglio rimanere sul valore di 3 volt per elemento. |
