Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 11 agosto 11, 16:25   #2888 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Si è la TT, inoltre ho notato che se muovo il rotore di coda avanti e indietro è come se avesse del gioco, ci saranno 3 mm di vuoto prima che attacchi la corona principale, è normale? (non ci avevo mai fatto caso prima...)
no, non normale
controlla tutti gli accoppiamenti meccanici dal motore fino in coda
un'ispezione visiva soprattutto a quelli di coda è d'uopo
di solito però dovresti sentire dei rumorini aggiunti o diversi rispetto al pre-crack
tieni conto che se hai toccato di coda, è possibile che il tubo si sia flesso, le estremità dell'albero sono state sollecitate in senso radiale, di conseguenza l'albero può essersi piegato, essendo di certo la parte più mobile e flessibile del sistema
cmq:
- il tubo appare dritto ?
- gli ingranaggi interposti tra corona e albero sono integri ?
Ultima modifica di rugrug : 11 agosto 11 alle ore 16:29
