Originalmente inviato da Accetta77 Buona a sapersi... ho l'Align da 100 A.... come si fa ad impostare ? immagino debba aspettare qualke bip e poi incrociare le dita..... |
no, le dita non si devono incrociare ma usare per fare questo (non conosco il 100A ma se è Align dovrebbe essere guale agli altri):
l' ESC solitamente arriva già regolato e va lasciato stare
lo schema lo trovi sul manuale:
1a sequenza: brake status (default: OFF = prima posizione = 1 beep)
2a sequenza: timing mode (default = seconda posizione = 2 beep)
3a sequenza: battery protection (default = prima posizione = 1 beep)
4a sequenza: "aircraft" [soft start OFF, ON, ON+Governor] (default = seconda posizione = 2 beep)
5a sequenza: throttle response speed (default = terza posizione = 3 beep)
questo lo schema...
per la procedura concreta
copia incolla e stampa quello che scrivo qua sotto, poi leggilo due o tre volte prima di iniziare, in modo da capire bene che cosa dovrai fare (cose semplici ma sapendo che accade poi, ti viene più agevole):
-TOGLI LE PALE PRINCIPALI E ANCHE QUELLE DI CODA (guarda come sono messe o fai una foto, a quelle di coda, che se non sei pratico poi rischi di montarle al contrario)
-metti il gas al massimo
-accendi la radio
-inizia adesso la programmazione, il regolatore prende il massimo del gas, e senti una melodia
-abbassa ora il gas al minimo, così viene memorizzato il minimo
-inizia la SEQUENZA DI PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI che ti ho elencato all'inizio
-quando senti il primo beep (che viene ripetuto 5 volte) puoi decidere quale subfunzione scegliere nell'ambito di quella funzione, POSIZIONANDO lo stick al minimo (se c'è ce lo lasci) o al centro o al massimo (vedi SCHEMA INIZIALE, ti ho messo quello di serie della Align, che va bene)
-quindi la posizione dello stick del gas in ogni funzione imposta il tipo di funzione stessa
-ogni funzione è contrassegnata da un beep o più beep, ripetuti 5 volte, e alla fine di ogni sequenza di beep hai la solita melodia che hai sentito quando hai dato il max e il min del gas, e tale melodia ti conferma che quella sequenza è memorizzata e si passa alla successiva
-scegli dunque l'impostazione che vuoi ad ogni sequenza, e alla fine basta che tu stacchi la batteria e il gioco è fatto
-riaccendi poi la radio col gas al minimo, collega la batteria, e controlla che la serie dei beep sia corretta, e cioè
1 beep
2 beep
1 beep
2 beep
3 beep
in pratica:
prima serie di beep (1 beep x 5 volte): hai già il gas al minimo, quindi non devi muovere nulla, ma aspettare che finisca la serie di beep e poi la melodia
seconda serie di beep (2 beep x 5 volte): porta lo stick al centro, e aspetta che finisca la sequenza e la melodia
terza serie di beep (3 beep x 5 volte): riporta lo stick al minimo, poi aspetta la fine della sequenza e la solita musichetta
quarta serie di beep (4 beep x 5 volte): porta lo stick a metà, e aspetta la fine della sequenza
quinta serie di beep (5 beep x 5 volte): porta lo stick al massimo, e aspetta. terminata la musichetta, porta lo stick al minimo, stacca la batteria dell'elicottero, spegni la radio poi riaccendi la radio e l'elicottero e controlla che la sequenza di beep sia come ti ho detto sopra, ovvero:
1 beep
2 beep
1 beep
2 beep
3 beep
