Ai voi possessori di questo Esay Glider volevo chiedere:
il programma da impostare (usando un esay glider) sulla FF9...è quello aereo o come glider (1 flap) ???
- lo stick del gas/motore a che punto dello stick ti iniziava a funzionare????
Chiedo questo perche la prima volta che ho provato il motore mi entrava in funzione a meta stick......le volte successive ..come ora mi entra in funzione a stick quasi al minimo......per farlo entrare in funzione un pochino sopra il minimo (riferimento ad un motore a scoppio) debbo mettere tutto il trim giù o su ..ora non mi ricordo bene...o se no ancora lavorare sulla curva dell'esponenziale e con questo sistema riesco ad alzare la sua entrata in funzione...non dico a meta corsa dello stick ma quasi.....
Questo sistema non mi sembra una cosa giusta...e cosi chiedevo a voi utilizzatori di questi motoalianti a che punto dello stick deve iniziare a funzionare il motore e se vi è qualche accorgimento sulla FF9 da adottare per farlo partire oltre il minimo.....
