Originalmente inviato da brifa In verità chiedevo se vanno bene come accoppiata motore-regolatore-batteria. |
Se il Jeti 030 supporta le batterie Lipo, ovvero ha il BEC al giusto voltaggio per le Lipo direi che problemi non ce ne dovrebbero essere.
Npn dovesse avere il settaggio per le Lipo, devi avere l'accortezza di non superare mai la soglia critica di 6 Volt per un pacco a 2 celle di Lipo in quanto si potrebbero rovinare le batterie in modo irreparabile.
La tensione puo' scendere ancora, ma e' meglio rimanere sul valore di 3 volt per elemento.
