Discussione: Sezionamenti
Vecchio 11 agosto 11, 09:59   #1 (permalink)  Top
ggl55
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Sezionamenti
Ciao ragazzi, ho pensato per il mio costruendo plastico in analogico la seguente soluzione per quanto riguarda i sezionamenti: per fare si che i treni ripartano dopo un segnale rosso, pensavo di alimentare tutti i sezionamenti con un trasformatore dedicato che terrei circa ad 1/3 della potenza, mentre gli altri due trasformatori (che comanderebbero i due tracciati separati con treni che viaggiano in senso contrario) con potenza variabile.
Così facendo dovrei avere il risultato che mentre i treni nei tracciati potrebbero viaggiare a circa 85% del trasformatore, quelli nelle parti sezionate andrebbero a circa il 33% e quindi quando un convoglio ripartirebbe dopo un semaforo non andrebbe subito alla velocità di 85% ma prima a 33% e poi dopo il sezionamento all'85%.
Questo per evitare costosi moduli di frenatura ecc. e per avere un minimo di cambio di velocità.
Lo so che con il digitale tutto ciò sarebbe tranquillamente risolto, però io voglio optare per il vecchio analagico, sapete sono un nostalgico, e poi il plastico è per mio figlio Matteo che ha solamente 5 anni e l'analagioco è più facile per giocarci.
Secondo voi esperti vi sembra un'idea buona e fattibile oppure una vera cazza.a?
Aspetto vostri consigli, grazie mille
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
